Abgeschickt von Yeti am 21 Oktober, 2004 um 14:31:36:
Antwort auf: Laut einem der Herren bei Siebenrock isses die Scheffer von ArminG am 21 Oktober, 2004 um 12:26:10:
: Hallo Armin,
ich sehe das auch als maschinenbaulich unsauber an, daß die Zylinder nur durch die Schrauben geführt werden. Wir sind etwas zu pingelig.
Tatsache ist, daß die Nockenwellenlagerdeckel in Automotoren schon seit Jahren nicht mehr durch Stifte, Buchsen oder Bundschrauben geführt werden. Sie werden samt normaler Schrauben (mit gerolltem Gewinde) auf die N-Welle gelegt, die Schrauben werden maschinell angezogen - fertig. Kein Problem at all mit dem Lagerspiel.
M.E. dürfte es nichts ausmachen, ob der Zylinder ein paar Zehntel weiter vorne, hinten, oben oder unten sitzt.
Wie gut das Ganze (Ø98? > 1065 cm³) funktioniert wird man erfahren.
Gruß Yeti.
