Re: Komisches Elektrikproblem
Abgeschickt von Thomas Winterfeldt am 20 Oktober, 2004 um 22:17:35
Antwort auf: Re: Komische Elektrikproblem von Achim Klebig am 20 Oktober, 2004 um 19:53:00:
Hi
Da ich ein Oszilloskop habe werde ich dem mal nachgehen. An sowas in der Richtung habe ich auch schon gedacht. Ich muss sowieso nächste Woche Ölwechsel machen, dann werde ich die Diodenplatte mal rausnehmen und auf Risse oder lose Lötstellen untersuchen. Da dann was nachlöten ist ja kein Ding. Danke für den Tip
: Hallo,
: so wie Du es schilderst, fehlt der Bordspannung eine od. mehrere Halbwellen. Wenn du jemanden kennst, der ein Oszilloskop hat, bitte ihn, das mal damit zu überprüfen, nicht das Du für umsonst ne neue Diodenplatte u. den ganzen Firlefanz kaufst. Sieht jedenfalls schwer nach defektem Gleichrichter od. falls vorhanden, Glättungskondensator aus. Könnte sich schlichtweg um eine kalte oder lose Lötstelle auf der Diodenplatine handeln, vielleicht sogar Haarriss auf einer Leiterbahn. Mach mal ne Sichtprüfung, mußte natürlich dafür ausbauen, das Teil.
: vielleicht hilfts Dir weiter
: mfG
: A. Klebig
