Abgeschickt von Yeti am 19 Oktober, 2004 um 15:42:34:
Antwort auf: He 320 mm mit 4 Kolben( BMW R100 R) von Ulli am 18 Oktober, 2004 um 18:01:18:
: Hallo Ulli,
die 4-Kolben-Zangen sind immer hinten am Gleitrohr befestigt. Eine linke 4K-Zange an der GS rechts vorne anbauen, das hast Du ja wohl > Mist. Einzige theoretische Möglichkeit wäre, eine rechte 4K-Zange mit einem abenteuerlichen Halter (vor die Zange) rechts vorne anzubauen, vergiß es.
Entweder Du fährst illegal so weiter oder kehrst zur 2K-Zange zurück, bessere Lösung.
Eine weitere legale Lösung wäre eine zweite Anlage links. Das Gleitrohr dazu gibt es z.B. bei WÜDO.
Eine zweifellos originelle Lösung besteht in dem genannten Vorschlag, dauernd rückwärts zu fahren. In diesem Fall rate ich aber vom Kayser-Rückwärtsgang ab. Nur ein Gang - uncool. Statt dessen solltest Du mit ein paar Adapterlein den Hinterradantrieb z.B. einer R68 anbauen. Dort befindet sich das Kegelrad außen, die Kardanwelle lief in Fahrtrichtung gesehen rechts herum. Mit unserer links herum drehenden K-Welle hättest Du die gewünschte Fahrtrichtungänderung erreicht und nach wie vor 5 Gänge. Noch Fragen?
Fröhliche Grüße, Yeti.
