Abgeschickt von Ulli am 19 Oktober, 2004 um 08:16:14:
Antwort auf: Re: He 320 mm mit 4 Kolben( BMW R100 R) von Schief am 18 Oktober, 2004 um 18:28:02:
: : Beim Wechsel ist mir aufgefallen, dass die Beläge etwas schief abgefahren sind.
: : Nach hinten habe ich noch ca. 0,8 mm und im vorderen Bereich sind es noch ca. 1,5 mm.
: : Kann dies etwas mit auf- und ablaufenden Seiten zu tun haben, oder mit den unterschiedlichen Durchmessern der Kolben zusammenhängen (hinten groß nach vorn kleiner)?
: Wahrscheinlich sind die Befestigungen für den Sattel schief abgefräst.
Beide Beläge sind hinten weiter abgefahren.
