Abgeschickt von Martin am 17 Oktober, 2004 um 09:54:14:
Antwort auf: Schek mit marzocchi M1 welche Bremsanlage? von Peter am 16 Oktober, 2004 um 22:29:23:
: Hallo Bastler,
: fahre eine Schek G/S Bj. 82 mit m1 Gabel. Komme wie mein Moped so langsam in die Jahre und bremse deshalb auch schon mal. Verzögert wird die Fahrt wohl eher durch die Motorbremswirkung. Das ziehen der Bremse beruhigt dennoch obgleich die Zange sehr behutsam mit der Scheibe umgeht. Verbaut ist die normale G/S Bremsscheibe am Originalrad mit original Bremssattel. Habe beim Herbstputz ein altes HPN Prospekt gefunden und mir scheint als wäre ein 4-Kolbensattel verbaut. Diese ist, entgegen der Variante meines Mopeds, links angebracht. Rad und Scheibe scheinen ebenfalls von der G/S zu stammen. Sollte ich mal die Seite wechseln? Hat jemand sowas an seinem Moped? Vermindert es die Schweißbildung? So eine kleine Verbesserung bei kleiner Kasse wäre klasse. Radialverschraubungsvorschläge brauche ich keine.
: Allzeit frischen Wind um die Ohren wünscht Peter.
Holla,
ich habe an meiner HPN ne M1 mit dem kleinen Brembo-Vierkolbensattel. Das Ganze dann mit ner 260er Gussscheibe, schwimmend. Bremsleistung ist nicht überragend, aber für mich ok. Ich hatte vorher ne originale G/S-Scheibe, und der Wechsel der Bremsscheibe hat ne Menge gebracht.
Martin
