Abgeschickt von Joerg am 14 Oktober, 2004 um 09:11:09:
Antwort auf: Anlasser - Batterie? von Mark am 13 Oktober, 2004 um 21:38:44:
Hi,
: Habe folgendes "Phänomem". Nach Betätigen des Startknopfes "passiert" ein paar Sekunden nichts, dann springt der Motor jedoch anstandslos an.
Wenn Du mit "nichts" wirklich "nichts" meinst (Kontrolllampen werden nicht dunkler, kein Klick- oder Klack-Geraeusch etc), dann wuerde ich zunaechst mal das Innere der rechten Schalterarmatur (und alle alle Kontakte, die vom Kabelbaum dahin gehen) mit einer Dosis Kontaktspray behandeln.
: Wenn ich das Teil jedoch an das Ladegerät hänge, "meldet" mir das Gerät (Optimate 3) nach 3-4 Stunden, dass die Batterie geladen wäre???
Schliesst Du das Ladegeraet ueber die Bordsteckdose an? Wenn ja, dann ueberpruef mal die Masseverbindung zwischen Steckdose und Rahmen/Batterie.
Kann aber durchaus auch OK sein ... denn wenn die Ladeanlage OK ist, sollte das Ladegeraet bei artgerechtem Betrieb der Q nicht allzuviel nachzuladen haben.
Muhgruss aus Lausanne,
