Re: GS 100 ventilführungen
Abgeschickt von Daniel Dicke am 14 Oktober, 2004 um 00:22:42
Antwort auf: GS 100 ventilführungen von biber am 13 Oktober, 2004 um 21:05:59:
: Möchte bei meiner GS 100 die Ventilführungen selber wechseln.
: Gibt es Tipp und Trick wie man dies am Besten zu
: Hause auf der Werkbank durchführen kann
An sich keine Hexerei aber:
Nach einem wechsel der Ventilfuehrungen ist es zwingend !! (sonst nicht meine Art aber hier sind zwei Ausrufungszeichen notwendig) notwendig die Ventilsitze neu zu fraesen, da sich die Achse der Ventilfuehrung durch den Tausch doch erheblich aendern kann. Ohne Hunger Geraet oder aehnliches geht in der Hinsicht also nichts.
Wenn du sowas zur Verfuegung hast:
Ventilfuehrung von oben her mit einem Zapfensenker bis auf den Sprengring wegsenken und mit einem passend gedrehtem Dort austreiben. Dn Kopf dafuer auf einer Herdplatte ordentlich warm machen. Nach dem Austreiben die verbliebene Bohrung vermessen und danach die Ventilfuehrung aussuchen (normalmass oder uebermass) Die neue ventilfuehrung mit einer Schmierpaste (Optimoly TA nehme ich) einschmieren und in den ordentlich heissen Kopf eintreiben.
Sitzt die Fuerung diese mit einer Ventilfuehrungsreibahle (nicht mit einer normalen!) aufreiben.
Anschliessend mit dieser Fuerunng die Ventilsitze bearbeiten.
Daniel Dicke
