Abgeschickt von rainer-r am 13 Oktober, 2004 um 22:18:26:
Antwort auf: Zündspule defekt? von ARAL am 13 Oktober, 2004 um 01:59:13:
Guten Abend!
wenn die Bordspannung so in die Knie geht, hat das nix mit Kohlen zutun, das puffert die Batterie, das siehst du schon richtig.
Klingt nach der Beschreibung eher wie ein (Fast-) Kurzschluss. Tendenziell fliesst hier irgendwo viel zuviel Strom.
Aber wieso nach 10sec Vollgas???? Das würde dann eher zu Clemens' Massekabel-Theorie (Wackler) passen.
Viele Glück und viele Grüße
rainer
Merkwürdig.
: Guten Morgen!
: Meine PD legt mal wieder ein komisches Verhalten an den Tag:
: Nach kurzer Zeit Vollgas (ca. 10sec) fangen die Lichter (Scheinwerfer, Cockpitbeleuchtung, Blinker,...) an, immer dunkler zu werden. Ausserdem sinkt die Drehzahlmessernadel trotz gleichbleibender Drehzahl langsam ab. Anscheinend geht die Spannung drastisch in den Keller. Da die Batterie in Ordnung ist und ein defekt im Ladestromkreis sich nicht schon nach 10sec bemerkbar machen würde, da die Batterie das puffert, nehme ich an, daß die Zündspule den Strom zieht. Kennt jemand das Problem oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
: Gute Nacht und Qruß
: ARAL
