Abgeschickt von ~Clemens am 13 Oktober, 2004 um 21:16:10:
Antwort auf: Scheiben von bezetausbo am 13 Oktober, 2004 um 20:07:28:
: Hallo !
: Mal schaun wie´s in der Fa. zugeht, dann komm ich vielleicht nächste Woche dazu und meld mich, Ehrensache !
: ..obwohl es nicht so doll sein wird zu messen wenn die Feder oben rausguckt...
Nönö, nix Feder rausguck!
Stell Dir's so vor, wie so'n äbbsoluddely Lähsibohn wie ich 'n Ölwechsel machen würde:
Altöl raus, paarmal pumpen, Ablaßschrauben rein, Einfüllschrauben raus, Öl rein, paarmal pumpen, - MESSEN!
Federn und Federlager bleiben also am Platz.
Nur die M8er-Einfüllschrauben sind raus.
Da kannst Du dann 'n Draht oder sonstwas als Peilstab reinstecken.
Ich schick Dir'n Bildchen!
: ...bleiben die Scheiben eigentlich unten drin oder sollen die raus bei den WP Federn ?
: Ich frag so doof weil ich die einzeln liegen habe ohne Unterlagen !
Ist schon ein paar Tage her, aber IIRC besteht der Umbau auf WP-Federn aus "Alte Federn + Distanzstücke raus" und "Neue Federn rein".
Alle sonstigen Innereien bleiben demnach am Platz.
: Gruß aus Bochum,
: Bernd
Gruß zurück aus dem Unterland,
Clemens
