Abgeschickt von Daniel Dicke am 09 Oktober, 2004 um 21:02:07
Antwort auf: Re: zylinderkopf r800r von Yeti am 09 Oktober, 2004 um 10:10:11:
Hallo
Also es gibt folgende Unterschiede zwischen dem R100GS und dem R80GS Kopf:
Andere Quetschkante
(Nach Augenmass) anderer Kanal
Anderer Sitzring.
Anderer Stutzen fuer die Vergaser.
Die Gewinde fuer die Stutzen sind bei 80 und 100GS Koepfen gleich.(Selber getestet)
Die Sitzringe der R80GS Koepfe haben einen geringeren Aussendurchmesser als die der R100GS Koepfe. In die 100er Koepfe kann man ohne Tausch der Sitzringe die 44er Ventile der R100RS einbauen und den Kanal dann auch entsprechend anpassen. Bei den R80GS Koepfen muss man einen neuen Sitzring einsetzen nachdem man den Sitz fuer den Ring Vergroessert hat.
Die Gewinde fuer die Ansaugstutzen sind nur bei den Koepfen fuer die R100RS groesser weil die Stutzen dort innen etwas weiter sind. Gegen viel Geld kann man aber auch andere Koepfe entsprechend mit einem groesserem Gewinde versehen lassen.
Der Tausch zwischen den Stutzen mit dem kleinem Gewinde ist aber relativ einfach.
Was man dort aber einplanen sollte ist das die Stutzen eigentlich immer an den Kanal angepasst werden muessen. Es steht immer irgendwo ein wenig ueber was natuerlich nicht optimal ist. Das angleichen geht aber mit einem Dremel relativ einfach. Die Koepfe muessen dafuer natuerlich runter und die Ventile raus.
Hoffe es sind alle Klarheiten beseitigt :-)
Daniel Dicke
daniel@derdicke.de
