Abgeschickt von ~Clemens am 04 Oktober, 2004 um 14:48:53:
Antwort auf: Schaumschläger von RT_andreas am 04 Oktober, 2004 um 14:10:29:
: Eher kommt da was anderes zum tragen: Kolbenpumpe bei hohen Drehzahlen macht ordentlich Wind, klar. damit kommt auch viel Gas/Ölnebel oben in die Beruhigungskammer (bevor das Gas übers Ventil abgeht). Ist nun die Rücklaufbohrung fürs abgeschiedene Öl zu klein, verdreckt nimmt der Ölspiegel im Kasten zu und wird schließlich ausgeworfen.
Hey Andi,
das is'n guter Tip!
Danke!
(Wieso bringst Du den erst jetzt ?)
subj. Ölkohle: So viel blauen Qualm wie die Kuh in der Situation auf 100m macht, bekommt ein Zweitakter von Hamburg bis München nicht zusammen.
Bei meiner sieht's durch's Kerzenloch jedenfalls zappenduster aus und der Motor hat seit Überholung erst 27Mm runter.
Clemens
