Abgeschickt von ariman am 04 Oktober, 2004 um 14:34:11:
Antwort auf: Re: ja, dann.. von ~Clemens am 04 Oktober, 2004 um 13:00:20:
: : ..füll' doch einfach nicht so viel Öl ein (s. zahlreiche Empfehlungen auf Martins Anfrage)?!
: : Bzgl. Deiner Schaumtheorie: Wenn Öle einfach anfangen würden zu schäumen bei Temp- + Druckerhöhung, kämen sie als Schmierstoffe für Verbrennungsmotoren eigentlich nicht in Frage, oder?
: : MFG
: Ich habe geschrieben:
: "Denkbare Abhilfen sind alle Maßnahmen, die den Ölspiegel absenken oder besser gegen den Wirbelsturm, den die Kolben im Kurbelhaus veranstalten, abschirmen.
: Quick'n'dirty : etwas weniger Öl einfüllen."
: Ich habe mit keinem Wort gesagt, daß die Schaumbildung irgendwas mit Druck oder Temperatur zu tun hat, obwohl es bei geringerer Ölviskosität wg. hoher Temperatur möglicherweise eher dazu kommt.
: Tatsache ist, daß es eine ganze Weile unter konstanten Vollgas-/Höchstdrehzahl-Bedingungen dauert, bis die Entlüftung abbläst.
: Irgendwas muß sich während dieser Zeit (mehrere Minuten) im Motor ändern.
: Die einzige Erklärung, die ich dazu bislang finde, ist Schaumbildung - also Luftbläschen, die durch die Druckwellen der Kolbenpumpbewegungen und durch das aus den Lagern spritzende Öl unter den Ölspiegel geschlagen werden, wobei der Nachschub von oben größer ist, als der Schwund durch Aufsteigen und Zerplatzen an der Oberfläche.
: Falls Du eine bessere Erklärung haben solltest, wäre ich Dir allemal dankbar dafür.
: Gruß
: Clemens
Hallo Clemens,
ich habe dann da wohl was nicht verstanden! Deine Aussagen:
"Da das Phänomen nur bei hohem Ölstand, hoher Dauerdrehzahl und erst nach einigen Minuten auftritt, gehe ich mittlerweile davon aus, daß das Öl aufschäumt. Dadurch nimmt das Volumen zu, das verbleibende Kurbelhausvolumen nimmt ab und die Schaumbildung schreitet progressiv voran" habe ich offenbar verkürzend als 'hohe Öltemperatur' ("hohe Dauerdrehzahl") und das kleiner werdende Kurbelgehäusevolumen als 'Zunahme des Drucks im Kurbelgehäuse' interpretiert. Das meintest Du aber offensichtlich nicht... Bzgl. des Schaums verweise ich an RT_Andreas. Ich selbst habe von Thermodynamik keine Ahnung..
a.
