Abgeschickt von oez am 31 Oktober, 2003 um 16:39:51:
Antwort auf: Elektroproblem von Gernot am 31 Oktober, 2003 um 16:17:38:
: Hallo,
: mir ist heute auf dem Nachhauseweg (viel stop-n-go) von der Arbeit folgendes passiert:
: Ich rolle hinter einem Auto her, plötzlich fühlt sich der Motor so an, als bekäme er nicht genug Sprit(Tank ist noch halb voll). Es ruckelt und zuckelt, er nimmt kein Gas an. Sekunden später geht er aus - kurz darauf gehen alle Anzeigelichter aus. Anlassen geht natürlich auch nicht...
: Etwa eine halbe Stunde später (ich war kurz einkaufen) ist anscheinend wieder etwas Saft auf der Batterie, das Motorrad springt an. Bin dann ohne Licht nach Hause gefahren. Hier dann testweise das gleiche Spiel, Motor aus und gleich der Versuch es wieder anzulassen - Fehlanzeige.
: Es handelt sich um eine 10Jahre alte R100GS, die bisher keine Elektrikprobleme gemacht hat.
: Die Kontrolllampe der Lichtmaschine ist intakt, leuchtet aber nicht. (Kann nicht mit Sicherheit sagen, wann ich die das letzte Mal bewußt wahrgenommen habe.)
: Die Batterie ist eine normale Varta, ca. 3Jahre alt bisher keine Schwierigkeiten.
: Wo kann denn das v... Problem liegen?
: Hilfe!!!
: Gernot
hi gernot,
das ist zu 99,9% der lichtmaschinenrotor..
mfg
oez
