Re: Zündungsprobleme an R100 GS
Abgeschickt von Peter am 06 Oktober, 2002 um 13:43:33
Antwort auf: Zündungsprobleme an R100 GS von Uwe am 04 Oktober, 2002 um 11:23:29:
: Bei meiner R100 GS Bj. 88, 44.000 km
: setzt bei warmen Motor immer wieder die Zündung
: aprupt aus. Nach kurzer Wartezeit läuft die Kiste
: wieder,bis nach ca. 1 km das Ganze wieder losgeht.
: Zündsteuergerät hab ich ihne Erfolg schon gewechselt.
: Kann der Hallgeber defekt sein?
: Hat damit schon mal jemand Probleme gehabt, bzw.
: welche Fehler sind noch denkbar?
Hallo Uwe,
gemäß deiner Beschreibung hatte ich ein ähnliches Problem. Der Hallgeber hatte zu wenig Masseverbindung. Habe den Lack im Bereich der Schraubverbindung etwas abgeschmirgelt, Kontaktfett drauf und die Kuh lief wieder.
Ein separates Massekabel wäre natürlich in dem Fall besser.
Habe etwa 1 Wochen gesucht.
Viel Glück
Gruß Peter
