Abgeschickt von Tom am 31 Oktober, 2001 um 22:26:08:
Antwort auf: Re: Gabeleinbau von Patrick Christian am 29 Oktober, 2001 um 11:56:01:
: Hallo,also das problem Öl scheint geklärt und war nicht gefragt.
: Zu Deiner Frage nach der Reihenfolge:
: Als erstes die gesamte Gabel wieder montieren inkl. Rad und Schutzblech.Aber alle Schrauben lose lassen.Dann beginnst Du mit der Radachse,wenn diese fest ist ziehst Du die Klemmbolzen der Achse an.Die Achse richtet alle Bauteile mit bzw.gegeneinander aus.
: Dann ziehst Du alle anderen Schrauben nach Angabe des Handbuches an,angefangen mit dem Schutzblech bis nach oben hoch.
: Dann hast Du die Reihenfolge eingehalten.
: Gruß und viel Spass beim Schrauben.
: Patrick
danke werde ich haben jetzt wo ich eeeennnnnndddddlllllicccchhhhh die lagerschalen raus habe
