Re: KEIN Öl !!!!!!!
Abgeschickt von Jochen am 29 Oktober, 2001 um 09:05:38:
Antwort auf: KEIN Öl !!!!!!! von Hein am 28 Oktober, 2001 um 22:53:36:
Hör auf Hein !
Und wenn Du einen Drehmomentschlüssel benutzt ist Öl schon beim Festziehen tödlich, da durch die Schmierung das Moment erst später erreicht wird, Du die Schrauben also viel zu weit anziehst bis es klickt. Damit kann man sich hervorragend die Gewinde ausreissen.
Jochen
: Lieber Gilbert,
: Schrauben werden nach bestimmten Gesichtspunkten gestaltet. Die Steigung einer Schraube hat z.B. gerade so einen Winkel, daß sie sich nicht wieder von selber lösen kann. Das erreicht man dadurch, daß man die Reibwerte von Metall auf Metall kennt. Fügst Du jetzt Öl hinzu veränderst Du diese Reibwerte. Und es besteht die SEHR unerwünschte Folge, daß sich Schrauben wieder lösen können. Und gerade bei der Lenkung, würde ich mal sagen, hat man das nicht so gerne.
: Es mag sich beim anziehen scheiße anhören, und es mag auch schwer gehen, das ist aber in begrenztem Rahmen NICHT schlecht.
: Also, Radmuttern, Achsmuttern -> NIX MIT ÖL !!!!
: Gruß
: Hein
