Re: Zündauslöser & LiMa
Abgeschickt von Patrick am 27 Oktober, 2001 um 21:36:45
Antwort auf: Zündauslöser & LiMa von rasric am 27 Oktober, 2001 um 20:50:33:
Zu Deiner frage mit der Lima Leuchte:
kontrolliere einmal die KW-Grundlager,wenn diese schon am ende ihrer Tage sind,fängt der Anker bei hohen Drehzahlen an zu fliegen.Das ist oftmals der auslöser für die Symtome.
Gruß Patrick
: Habe zwei Fragen:
: 2. Die LiMa-Kontrolleuchte meiner G/S leutet immer wieder auf, wenn ich mit hoher Drehzahl fahre. LiMa-Rotor ist geprüft, ok und sicherheitshalber gegen einen anderen getauscht, Kohlen sahen auch noch gut aus. Problem besteht weiter.
: Gruss, RasRic
