Re: U = R mal I
Abgeschickt von Matthias am 24 Oktober, 2001 um 16:29:02
Antwort auf: Re: U = R mal I von stefan am 24 Oktober, 2001 um 16:13:28:
Hi Petra,
wenn Du wie in der Werbung fuer Always Ultra mit
Ersatzfluessigkeiten zufrieden bist, kannst Du es
mit Motoroel testen: Motor starten, Oeldruck (=Spannung)
baut sich auf, jetzt langsam die Ablassschraube oeffnen,
und es beginnt zu tropfen (=Strom). Je weiter Du
aufdrehst, desto geringer wird der Widerstand und
somit steigt die Stromstaerke. Je weiter der Oelstand
im Motor sinkt, desto geringer wird der Oeldruck (= die
Batterie entlaedt sich, Spannung sinkt) und es fliesst
immer langsamer. Wenn Du zum Schluss noch mal kraeftig
Gas gibst, kannst Du auch gleich die tiefentladene Batterie
simulieren :-)
Frohes Dietern,
Matthias
: ha, endlich, hallo petra,
: wünschelrute hilft, aber so gehts auch: alle erreichbaren kabel anrupfen und verknoten und verzwirbeln, und etwas anscheuern, warten bis es qualmt, warten, bis es eine flamme bildet, jetzt am telefon die fw anrufen und wieder warten, dann kommt er... haha
: was macht dein muhchen?
: gruss stefan
: : : man kann sich das auch so vorstellen, dass unten an einem Staudamm ein Wasserhahn ist. U wäre dann der Druck, mit dem das Wasser am Hahn ansteht, abhängig vom Wasserstand (Höhe), R wäre dann der Wiederstand am Wasserhahn, wenn er nur zur z.B. Hälfte aufgedreht wäre, und I ist dann der Wasserstrahl, der da rauskommt.
: : Hei Stefan, Retter in der Not,
: : jetzt hab ich das auch verstanden mit dem Strom. Na ja, fast jedenfalls, ich kann beim besten Willen keinen Wasserstrahl finden, dabei hab ich jetzt schon ne ganze Stunde unter dem Moped gelegen und gelauscht. Meinst Du, eine Wünschelrute hilft??
: : Viele Grüße
: : petra
: : (ja, ihr habe alle Recht, dietert mich nur....)
