Abgeschickt von Matthias am 24 Oktober, 2001 um 13:38:22
Antwort auf: Re: Keine Ladung mehr!! von Schorsch am 24 Oktober, 2001 um 13:08:15:
Hallo Schorsch!
zunaechst die Antwort auf die einfache Frage: Strom
fliesst, wenn die LiMa Spannung produziert und irgendeine
Verbindung zu Masse durch die Fahrzeugelektik hindurch
besteht. Wenn diese nicht besteht, nuetzen Dir selbst 100 V
Spannung an der LiMa nichts!
So, nun zum schwierigen Teil: wenn die LiMa Spannung
erzeugt, aber nichts an der Batterie ankommt, wuerde
ich zunaechst mal die Diodenplatte kontrollieren,
da das das einzige Bauteil zw. LiMa und Batterie ist,
das kaputt gehen kann (die Kabel sind so dick, dass
Du einen Kabelbruch ausschliessen kannst. Falls
die Diodenplatte in Ordnung ist, mal schauen, wieviel
Spannung die LiMa produziert (Messgeraet auf Wechselspannung
schalten!), sollte bei laufendem Motor fuer alle
drei Phasen uber 12 V liegen. Wenn nicht, hast Du ein
Problem mit der LiMa...
So, das sollte doch schon mal reichen, um den Fehler
einzugrenzen.
Viel Erfolg,
Matthias
: : Hallo Schorsch,
: : Ladekontrolle hat nicht mehr angezeigt ???
: : Was meinst du damit ??? Geht die Ladekontrolle nicht aus, wenn der Motor läuft oder brennt sie bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor nicht ???
: : Die Lichtmaschine liefert Strom ???? Meinst du die Lichtmaschine liefert Spannung ???
: : Licht an, 2500 U/min hast du dann ca. 13,5 V Ladespannung an der Batterie ????
: : Bei der Batterie scheint nichts anzukommen ??? Wo hast du denn gemessen ???
: : Fragen über Fragen ...
: Ja Alois, viele Fragen,
: Also: Die Ladekontrollampe zeigt überhaupt nichts mehr an, auch nicht wenn die Zündung an ist und der Motor nicht läuft.
: Bin praktisch nur "auf Batterie" gefahren, so lange, bis sie leer war. Wird einfach nicht mehr geladen.
: Gemessen wurde direkt unten an der Lichtmaschine, sorry aber wo ist der Unterschied zwischen Spannung und Strom?
: Schorsch
