Abgeschickt von Matthias am 23 Oktober, 2001 um 07:37:21:
Antwort auf: Anlasser -- Bosch oder Valeo? von Matthias am 22 Oktober, 2001 um 11:25:44:
So, der alte Anlasser ist demontiert! Ging leichter
als erwartet, nur links bei der Befestigungsschraube
braucht man eine kleine Nuss mit Gelenk.
Der Anlasser ist definitiv im A., es scheint sich ein
Lager verabschiedet zu haben, zumindest ist der ganze
Innenraum mit einem Gemisch aus Russ und Eisenspaenen
gefuellt gewesen. Ich werde nun einen neuen Valeo
montieren und hoffe, dass dann auch die anderen
Elektrikprobleme weg sind, wenn der Anlasser keine
Kurzschluesse in der Batterie mehr produziert...
Gruss,
Matthias
