Abgeschickt von Bernd am 22 Oktober, 2001 um 13:50:47
Antwort auf: Startprobleme mit kaltem Motor von Franky am 15 Oktober, 2001 um 20:53:06:
: Hallo Leute,wer kann mir sagen woran das liegt das meineR100Cs von einem Tag auf den anderen im Kalten zustand sehr schlecht anspringt,obwohl Ventil und Vergaser einstellungen stimmen muß ich morgens orgeln
: bis die Batterie in die Knie geht,dann kommt sie noch so eben,wenn sie allerdings warm ist kommt sie wie gewohnt beim ersten kurzen Druck auf den Anlasser.
: Für ein paar Hinweise wäre ich dankbar
: Frank
Hallo Frank,
nach der Zündspule und Kerzenstecker wäre da noch der Chokezug als mögliches Problem. Bei mir war der Choke innerlich vergammelt und beide Hebel wurden nicht synchron betätigt.
Wenn die Q o.k. ist, muß sie auch im Winter sofort kommen ( es sei denn nach längerer Standzeit).
Weitere Info's zu meiner Q auf meiner Homepage.
http://www.berntiedemann.de/
Allzeit gute Fahrt und Pleuelbruch
Bernd
