Abgeschickt von Stephan am 19 Oktober, 2001 um 11:45:56
Antwort auf: Vergasereinstellung bei 1043 ccm von Joe am 19 Oktober, 2001 um 10:31:18:
: Hallo allerseits, habe eine umgebaute Basic mit 1043 ccm, 320 Nockenwelle, Zyl.-Köpfe sind bearbeitet und haben größere Einlassventile, die Zylinder sind nicht gekürzt worden, außerdem Q-Tech Doppelzündung und den Baja Endtopf. Wie sollte die Bedüsung aussehen. Gibt es Standardeinstellungen oder muss man ausprobieren. Habe jetzt 45er Leerlauf, 155er Hauptdüsen, 266 Nadeldüse, Düsennadel hängt auf der dritten Kerbe von oben. Kann man die Abgaswerte messen lassen, wie bei einer TÜV-ASU?
: Danke im voraus
Hallo Joe,
warum willst Du die serienmäßige Vergasereinstellung ändern. Läuft die Q so nicht richtig ? Wenn ja, wie macht sich das bemerkbar ?
Meine Q fährt auch mit 1043 cm³, 44er EL etc.etc. mit Serienvergasern und Düsen sehr ordentlich.
