Abgeschickt von Matthias am 18 Oktober, 2001 um 11:17:35:
Antwort auf: Re: Oeldruckschalter, seltsames Verhalten von Joerg am 18 Oktober, 2001 um 10:54:05:
Hallo Joerg!
Merci, werde ich gleich heute abend mal ausprobieren...
Gruss,
Matthias
: : Hallo Leute,
: : wenn ich bei meiner GS, BJ '91, die Zuendung anmache,
: : leuchtet keine Oeldrucklampe. Wenn ich aber den Motor
: : gestartet habe und spaeter wieder ausmache, dann leuchtet
: : sie, wenn ich wieder auf Zuendung schalte. Das ist nicht
: : normal, oder? Soviel ich weiss, sollte sie doch immer
: : leuchten, wenn Zuendung an und der Motor aus ist.
: : Hat jemand eine Idee, woran es liegen koennte?
: Hi Matthias,
: probier doch mal folgendes: Bei kaltem Motor (also da, wo die Lampe bei Dir dunkel bleibt) Zuendung ein, das Kabel vom Oeldruckschalter abziehen und auf Masse halten. Wenn die Kontrolllampe sofort angeht, ist Dein Oeldruckschalter "zumindest nicht ganz normal" (verdreckt?). Ist aber gar nicht mal sooo teuer (um 20-30 DM IIRC).
: Wenn die Lampe da aber dunkel bleibt, hast Du evtl. einen Wackelkontakt - am Kabel, am Oeldruckschalter, am Sockel der Lampe oder wo auch immer. Da hilft dann nur suchen.
: Hilft Dir das weiter?
: Gruss aus Lausanne!
: -- Joerg
