Abgeschickt von Reinhard am 16 Oktober, 2001 um 21:45:22
Motor meiner 91er läßt sich nicht gut einstellen. Vermute es liegt am SLS.
Das macht auch so komische glucksende Geräusche. Auffällig ist auch , dass sich
die Vergaser wenn die SLS Unterdruckleitungen von den Ver-
gasern abgezogen sind wunderbar einstellen läßt und die ganze
schöne Einstellung nach Wiederanschluß des SLS zum Teufel ist.
DIe Q läuft dann im Teillastbereich fürchterlich rauh und wenn sie warm
ist steigt der Leerlauf stetig bis auf 1200 Touren. Das Ventilspiel ist
übrigens in Ordnung, Zündung auch, Kerzen und -Geschirr neu.
Das gesamte SLS-System ist trotz aler Schläuche dicht und hält jeden Unterdruck
perfekt. Das Kerzenbild ist übrigens grauenhaft: dicke schwarze Kohle an der
Masseelektrode, graue gerissene Isolatoren. Muss dazu sagen, dass ein K&N-
Luftfilter bei Originalbedüsung eingebaut ist.
Na, traut sich jemand an dieses zugegebenerweise komplexe Problem?
Reinhard
