Mal wieder, oder immer noch ... (was Re: Mal wieder Ladeprobleme(Lima))
Abgeschickt von Joerg am 15 Oktober, 2001 um 10:52:12
Antwort auf: Mal wieder Ladeprobleme(Lima) von Niko Schardt am 12 Oktober, 2001 um 17:05:17:
Hallo Niko,
: Nach vielen vergeblichen Versuchen, das Problem(Kontrollleuchte geht erst bei 3000umdr/min aus,Ladespannung 14V erst bei ca 4000umdr/min-ohne Licht- bricht mit Licht sofort auf 12,5V zusammen)zu beheben, die Frage: Kann ich am Stator mit Hausmitteln noch mehr als den Wiederstand zwischen den Phasen und deren Isolierung gegen Masse messen? Kann der Boschdienst mehr tun(mit dem ausgebauten Stator)? Habe bisher einen neuen Läufer, neue Diodenplatte, Regler geprüft. Bleibt bis auf den Stator kaum was . Ach ja, das Kontrollbirnchen ist 3W/12V. Habe übrigens so ziemlich alles aus dem Forum zum Thema gelesen, Handbücher auch.
... das klingt ja wirklich vertrackt!
Ich gehe mal davon aus, dass Du unter "Hausmitteln" auch den Heissluft- bzw. Backofentest gemacht hast (weiter unten von Dir beschrieben ;-), und das auch mit dem Stator. Bei Bosch kann ich hoechstens noch an einen Test mit hoeherer Spannung, denken, aber mehr als 20-30 V sollte auch bei einem voellig kaputten Regler nicht auftreten ... ?
Sind die Kohlebuersten noch OK? Lang genug, Buerstenträger einigermassen sauber (sonst teilweiser Kurzschluss durch Kohleablagerungen)?
Hast Du *alle* Kabel der LiMa/Ladeanlage mal abgezogen und von-Stecker-zu-Stecker durchgemessen, dabei die Stecker auch bewegt? Nur um gaaanz sicherzugehen, nicht dass da ein Wackler ist ...
Diodenplatte: Alles einzeln gemessen? (Messwerte auf meiner HP). Masseverbindung der Diodenplatte in eingebauten Zustand nahe Null Ohm? Plus-verbindung der Diodenplatte in eingebauten Zustand OK, tadellos isoliert ("Gummistopfen") ?
Ist die Batterie wirklich noch OK? Nicht dass sie einen "inneren" Kurzschluss hast, der Dir den Ladestrom ruckzug wegsaugt ... Wie hoch ist die Leerlaufspanung der Batterie (direkt an den Polen oder an der Zubehoer-Steckdose gemessen), wenn das Moped eine Weile stand und noch nicht angelassen wurde?
Mehr Ideen hab ich auch nich', aber mich wuerde auch sehr interessieren, was da kränkelt ... !
Gruss aus Lausanne,
