Winterschlaf für die Kuh...
Abgeschickt von Stephan am 28 September, 2001 um 13:47:01
Antwort auf: Winterschlaf für die Kuh... von Marco am 28 September, 2001 um 13:32:02:
Hi Marco,
spricht ja jedenfalls für Deine Sorge um die Q :-)
also wenn Du Dir nach dem obligaten Waschen und putzen wirklich Arbeit machen willst:
1.) Motor warm fahren, Öl ablassen, Filter raus, alles neu.
2.) kurz den Motor laufenlassen damit sich das neue Öl verteilt.
3.) Sprit aus dem Schwimmerkammern, Zündkerzen raus, danach mehrfach durchdrehen lassen, "spült" den Brennraum.
4.) Kolben auf OT, so daß alle Ventile geschlossen sind. (alle Kipphebel haben Spiel). Öl brauchte man nur früher bei den Gußzylindern. Die hier sind beschichtet !
5.) Luftdruck auf 3 bar, aufbocken, so daß diese frei schweben.
6.) Batterie ausbauen und pflegen - oder direkt ne Hawker kaufen, dann ist Ruhe.
7.) Mit Vorfreude warten auf den Frühling !!!!
Alles natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Du die Q einfach so abstellst passiert aber wahrscheinlich auch nicht viel.
