Abgeschickt von ~Clemens am 02 Oktober, 2006 um 10:05:02:
Antwort auf: Re: Stellung der Gelenkkreuze von sebastian risse am 01 Oktober, 2006 um 02:45:04:
: PS. gemeint ist dass die beiden gelenkachsen im mittelteil der welle gleich stehen, also zb beide senkrecht.
Yup, so rum. Die beiden Gelenkachsen am Mittelteil sollen parallel stehen und nicht 90° versetzt.
Bei geknickter Welle (und gleichen Knickwinkeln vorne und hinten) ergibt eine gleichförmige Drehbewegung vom Getriebe dann eine pulsierende Drehbewegung des Mittelteiles, die ihrerseits dann wieder eine gleichförmige Bewegung des Hinterrades erzeugt.
Clemens
