Abgeschickt von Christian L. am 29 September, 2006 um 15:46:39:
Antwort auf: Motorentlüftung von Gunther am 29 September, 2006 um 14:59:28:
Hallo Gunther, Lutz.
: wahrscheinlich kommt das Öl aus deiner Motorentlüftung. Diese geht vom Motor durch den Anlasserdeckel und Luftfilter in die Vergaser und lässt so das verdampfte Öl wieder in den Zylinderkopf laufen.
Ja, da kommts her.
Nachzuprüfen wäre noch der Pegelstand des Motor-Öls.
Am Peilstab (bitte bei Prüfung nur auflegen!!!) sollte das Niveau in der Mitte zwischen Min. und Max. Markierung liegen.
Falls bis Max. aufgefüllt ist und mit höherer Drehzahl gefahren wird, wirft der Motor meistens Öl über die Entlüftung raus.
Grüße,
Christian L.
