Abgeschickt von mikeriff am 25 September, 2006 um 20:40:20:
Antwort auf: Re: Spannungantwort von Tommes am 25 September, 2006 um 20:16:05:
Ladegerät war natürlich abgeklemmt,Sicherungen alle raus und Zündung ebenfalls aus.
: Nein, es müsste um die Null Volt sein (bis auf das floaten des DMM). Denn die beiden Punkte sind nicht leitend verbunden. Also kann auch kein Strom fließen ergo keine Spannung abfallen.
: Ansonsten hieße es, dass zwischen Batterie Plus und Rahmen-masse ein Verbraucher ist. Da fällt natürlich Spannung ab..
: Oder hast du mit angeschaltetem Ladegrät gemessen und die Masse Klemme war am Kickstarter oder so? Dann ist natürlich kein Wunder..
: MfG, Tom
