Abgeschickt von rainer-r am 25 September, 2006 um 17:56:28:
Antwort auf: Stromfrage von Mikeriff am 25 September, 2006 um 13:21:04:
Hi,
vielleicht habe ich dein Problem nicht wirklich verstanden. Aber was soll daran komisch sein?
Du hast natürlich einen Potenzialunterschied zwischen Plus und Minus. Wenn du nu die Masseverbindung unterbrichst, hast du den Potenzialunterschied eben zwischen diesen beiden Enden. Das kannst du an jeder beliebigen Stelle machen.
Bei einer 220V-Steckdose (zuhause) kannst du auch die Spannung messen auch wenn kein Verbraucher an der Dose hängt.
rainer
Du hast ja auch
: Ich hätte mal eine Frage an die Elektrofachleute.Weil Batterie leer, habe ich sie geladen.Dann habe ich das Massekabel am Getriebe abgeschraubt und ein Voltmeter an Motorblock und Batterie minus gehalten.Zeigt 13,4 Volt an.Meine Frage:Müsste der Wert nicht null sein, wenn das Zündschloss aus ist?Oder habe ich da irgendwo einen Kriechstrom?Habe auch alle Sicherungen entfernt, die 13,4 bleiben.Habe Gelbatterie
