Re: grosses Glueck gehabt
Abgeschickt von alfred am 24 September, 2006 um 20:51:03
Antwort auf: grosses Glueck gehabt von dixi am 22 September, 2006 um 11:18:40:
Hallo
Meine R100GS Bj1991, 1 Besitz, 135.000 km.
Zylinderköpfe überholt bei 90.000(Ventile neu, Stösselstangen neu)
Getriebe, das erste bei 95.000 Israel überholen lassen, da ein gebrauchtes Getriebe auch nur 20.000 km geahlten hat.
Kardanwelle, 1x repariert bei 95k Israel mit Schmiernippel
der 3 Lima Rotor
einmal Anlasser
3 Batterie, die erste Mareg hielt 8 Jahre!!! die nächste Varta 4 Jahre, dann eine billige SAITA von LOUIS, die hielt keine 18 Monate, dafür Geld zurück auf GArantie, dann versuchsweise eine Yuasa 16 Ah von meiner DUC eingebaut, funzt auch Prima.
WP Federbein hinten, einmal überholt, das originale nach 30 k weggeschmissen
Vergasermebranen, Schwimmer, Nadel usw.
Radlager vorne bei 120k
Lenklager bei 120k
Kupplung einmal bei 75.000, ist jetzt aber bald fällig.
Schwingenlager hinten 2x getauscht
NAdellager von Paralever 2x getauscht
Gummibalg von Schwinge 3x
1 Zündschlossgeberteil
Werkstatt sieht meine GS seit Jahre keine mehr.
Zur Zeit ärgert mich der Kabelbaum,bzw. die Stecker!!
Jedenfalls verkaufen werde ich meine GS sicher nie, ist auf kurvenreichen Straßen im Alpengebiet einfach unerreicht.
grüße aus Ö
alfred
