Abgeschickt von Tommes am 17 September, 2006 um 15:42:55:
Antwort auf: Re: Demontagehilfe gesucht für hint. Kreuzgelenk/HAG 4V? von Michael am 17 September, 2006 um 13:41:01:
: : : Hallo,
: : : kann mir jemand sagen wie man das Kreuzgelenk am Hinterachsgetrieb einer 4V abbekommt, das muß in irgendeiner Nut der Vielzahnwelle arretiert sein aber durch die beiden Lagerlöcher ist kein Zugang zu einem Sprengring zu erkennen! Nur mit Spezialwerkzeug?
: : : Danke und Gruß Michael
: : Hallo Michael!
: : Dazu reicht eigentlich ein "spitzer Schraubendreher". Der Sprengring ist oft durch Fett und Schmutz nicht zu sehen. Am besten versuchst du, seinen Anfang zu finden und hebelst ihn dort aus der Nut.
: : So hat das bei mir immer funktioniert!
: : Gruß, Tom
: Hallo Tom,
: beim besten Willen, da ist nicht der Hauch eines Sprengrings zu erkennen, muß ich den ganzen Antrieb dazu zerlegen oder kommt mam über die beidseitigen Lagerlöcher (zur Schwinge) im HAG Gehäuse bei?
: Michael
Hallo Michael!
Das ist komisch, eine andere Version kenne ich nicht (muss natürlich nicht heißen, dass es die deswegen nicht gibt)..
Das HAG musste ich noch nie zerlegen, bin immer so dran gekommen.
Kannst du evtl ein Foto von der Sache machen?
Gruß, Tom
