Abgeschickt von SPS am 13 September, 2006 um 13:00:58:
Antwort auf: Re: unruhiger Motorlauf von schorschi am 13 September, 2006 um 09:27:56:
: Hallo Sven.
: Die Synchro verstellt sich beim Hantieren an den Vergasern schnell mal. Du schreibst ja auch die Vergaser waren nehrfach ab und Du hast nichts danach daran gemacht.
: Las die Synchro kontrolieren , dann dürft es wieder gehen.
: Gruß
: schorschi
Hallo schnorchi.
Was meinst du mit "Synchro kontrolieren"?
Der Motor läuft in warmen Zustand wirklich wunderbar und beide Zylinder haben exakt das selbe Standgas im warmen Zustand.
Bei warmen Motor läuft auch alles im Standgas super, nur halt bei kaltem Motor nicht.
Gruß, Sven
