Re: welche Steigung hat der Gewindebohrer für M6 Helicoileinsatz?
Abgeschickt von ArminG am 10 September, 2006 um 12:27:34:
Antwort auf: Re: welche Steigung hat der Gewindebohrer für M6 Helicoileinsatz? von schorschi am 10 September, 2006 um 11:53:46:
Hallo Schorschi,
Du bringst es an sich auf den Punkt. Es braucht zur Reperatur den Gewindeeinsatz, den dazu passenden Bohrer, mehr eigentlich nicht.
Ein alten, vermurksten Schraubendreher(-zieher)hat jeder irgendo rumliegen. Mittels Flex,-Eisensäge lässt sich daraus das Einschraub,-Setzwerkzeug herstellen, eine Drehbank brauchts dafür kaum.
Nö, Lörrach ist mir dann doch zu weit, ich wohne zwischen Zürich und Zug.
Fraisa selber scheint keinen Direktverkauf anzubieten. Mir fehlt jetzt gerade halt der passende Gewindebohrr für die eine Buchse die ich ja schon habe. Momentan habe ich den Ölfilterdeckel festbekommen mit einer etwas längeren Schraube, aber Dauerzustand mit Zukunft wird das nicht.
Also keinen Stress deshalb.
: Salü Armin,
: ich hätt das nötige Werkzeug für Dich und der Weg wär auch nicht so weit: Lörrach.
: Ist auch kein Problem von Riehen aus Dir den Gewindebohrer (mit Setzwerkzeug) zu schicken.
: Wenn Du den selbst kaufen willst hab ich noch ein Tipp.
: Die Gewindebohrer für die Böllhoff "Helicoil" werden auch von einer Schweizer Firma hergestellt. Das ist Fraisa. Die sind deutlich billiger als die Originalen (die vermutlich Böllhoff auch nur irgendwo für sich fertigen läßt) Mir dem "Sonder"gewindebohrer kannst Du dir auch gleich das Setzwerkzeug selber machen( sofern eine Drehmaschine zugänglich ist)
