Abgeschickt von guzzi am 13 September, 2005 um 15:32:23:
Antwort auf: Re: Öldruck in ATÜ - und wie sollte der bei der Q aussehen???? von schorschi am 13 September, 2005 um 12:41:54:
Schorschi, aha. Danke. Dann liege ich ja mit ca. 8 bei ganz kalt am Morgen und 2.000 UPM und so um die 4 bei ca. 3.500 UPM bei ganz gut warm brauchbar. allerdings bei gaaaaaaanz warm gehts im Stand fast auf 2 runter.
Wie gesagt, je mehr Infos am Lenker desto verwirrter der Christoph....
: : Hallo Christoph.
: Nun wäre es ja interessant zu wissen, was die Anzeige an einer Q denn so anzeigen sollte. Kalt, warm, heiß, sehr heiß.
: imho >6, >2 , dito , dito bar.(alles ab 2t Upm)
: Der Druck hängt nicht nur von dem Zustand der Ölpumpe und der Öltemp ab. Sondern auch von dem ÖL (..W30 oder ..W50 macht schon nen Unterschied im Hochsommer am Pass im Leerlauf), natürlich auch von der Motorendrehzahl und den Lagerspielen. Die sind oft sehr groß und dann flutscht schon viel vom Druck weg am Hauptlager. Entsprechend weniger kommt am Pleuel an.
