Re: Ventielsitz
Abgeschickt von Yeti am 08 September, 2005 um 09:42:23:
Antwort auf: Re: Ventielsitz von Patrick Christian am 07 September, 2005 um 22:07:46:
: Hallo Patrick,
was ist damit gemeint "der Motorenbauer hat das Übermaß falsch gewählt?" Ist damit der Mann in der Werkstatt gemeint? Bei 2 von 4 Köpfen? Dann solltest Du Dir dringend einen anderen suchen. Der Mann, der das Ganze konstruiert hat, wählt da nichts falsch.
Nicht nur die Überdeckung ist hier wichtig. Genauso kommt es darauf an, daß der Ring außen nur Abweichungen im 0,001mm-Bereich von der Zylinderform hat. Die Stirnfläche, also die Anlagefläche, muß im rechten Winkel zu diesem äußeren Zylinder stehen.
Entsprechendes gilt für den Sitz im Kopf. Dessen Radius oben in der Ecke muß auf die Fase am Ring abgestimmt sein. Die Fase am Ring sollte nach unten in einer schlanken Schlupffase auslaufen, u.a. damit am Sitz im Kopf beim Einsetzen des Ringes kein Span gezogen wird.
Wenn diese Dinge in Ordnung sind, die alle nur mit sehr aufwändigen Einrichtungen (in keiner Werkstatt) nachgemessen werden können, dann ist ein Sitzringverlust eine Rarität, und so ist es in der Serie.
Wenn man dann noch ein Ventil ohne "e" einbaut, dann klappt das.
Gruß Yeti.
