Abgeschickt von Yeti am 05 September, 2005 um 10:30:24:
Antwort auf: Vorspannung-Federhärte von Harald Gstatter am 04 September, 2005 um 20:33:29:
: Hallo Harald,
die Feder ist linear gewickelt, d.h. mit gleichen Windungsabständen von oben bis unten. Daher ändert sich an ihrer Härte (=Federkonstante) durch stärkere Vorspannung nichts.
Es kommt jedoch die Kinematik des Moppeds hinzu:
- Beim Vorspannen der Feder wird, wie gesagt, das Heck angehoben. Dabei wird das Federbein steiler gestellt.
- Die Schwinge ist kürzer als die Paraleverstütze,
- Der Abstand Schwingendrehpunkt bis Paraleveranlenkung am Rahmen ist kleiner als der Abstand Antriebsdrehpunkt bis Paraleveranschluß an der Schwinge.
Beides zusammen führt dazu, daß der Antrieb (mit der Federbeinanlenkung) gegenüber dem Rahmen und der Federbeinanlenkung dort beim Einfedern eine Drehbewegung um die Radachse ausführt. Das könnte eine Übersetzungsänderung der Form nach sich ziehen, daß bei höher gestelltem Heck bei einem bestimmten Federweg des Rades das Federbein mehr zusammengedrückt wird als bei tiefem Heck, was eine Verhärtung bedeutete.
Sicher kann man das nur bestimmen, wenn man das ganze mit genauen Maßen aufzeichnet.
Etwas zur Klärung kannst Du aber selbst durch einen Versuch beitragen, zu dem Du ein paar Leute brauchst:
- Versuch 1: Die Feder wird so weit als möglich entspannt, das Motorrad vom Ständer genommen. Gang rein gegen das Wegrollen. Auf jeder Seite hält einer am Lenker das Mopped fest. Eine leichte Person setzt sich auf den Fahrersitz, Füße auf die Rasten. Jetzt den SENKRECHTEN Abstand Radmitte (vorher Punkt hinmalen) bis Rahmen (Stelle markieren) messen. Nun setzt sich ein Dicker dazu auf den Soziussitz. Abstandsmessung wiederholen und Differenz zur ersten Messung ausrechnen.
- Versuch 2: Wie bei 1, jedoch die Feder für Stellung "hart" vorgespannt. Wenn die Differenz der Abstände kleiner wäre als beim ersten Versuch, dann hieße das, die Federung wäre durch das Vorspannen härter geworden.
Tja, eine einfache Frage mit komplizierter Antwort, und jetzt gibt es Arbeit. Gruß Yeti.
