Abgeschickt von Konrad am 28 September, 2004 um 15:53:05
Antwort auf: Re: G/S läuft nur 140... von Uwe am 28 September, 2004 um 10:25:24:
: Hallo Konrad,
: meine G/S dreht im 5.Gang ohne rutschende Kupplung sitzend locker bis 7000 U/min.
: Bei welcher Drehzahl fährst Du 140?
: Die Anzeige des Serientachos würde ich doch sehr anzweifeln.
Hallo Uwe, die Q dreht bei mir nicht mal im vierten bis 7000, zumindest hört sie sich ab 6000 Umdrehungen so rauh an dass ich gerne schalte. Im fünften Gang ist Aufrecht bei maximal 5500 Umdrehungen Schluss, mehr dreht sie nicht.
Schon etwas mager, oder?
Ventile sind frische eingestellt, auch die Membrane sind in Ordnung, Zündung hab ich auch vor 500 km abgeblitzt, war alles ok.
Könnte es unter Umständen eine schlechte Verdichtung sein? Die wollte ich schon länger mal nachprüfen?
mfg
Bernd
