Re: Fahrwerk versetzt beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen
Abgeschickt von oelzeug am 23 September, 2004 um 21:42:12:
Antwort auf: Re: Fahrwerk versetzt beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen von ~Clemens am 23 September, 2004 um 17:26:48:
: Dann miß es doch nach!
: - Kunststoffkappen abhebeln
: - Schrauben M8 mit kugeligem Inbusschlüssel rausdrehen (geht ohne den Lenker zu lösen)
: - Motorrad auf den Hauptständer, so daß Vorderrad frei
: - Schweißdraht als 'Ölpeilstab' einführen, rausziehen und Ölstand messen
: - wenn zu hoch, Plastikschlauch einführen, auf den Du nach 16cm eine Markierung (oder 'ne Wäscheklammer) angebracht hast und Öl mit Injektionsspritze (Apotheke / Tierarzt) absaugen
: In längstens einer Viertelstunde ist alles erledigt.
dies ist ein sehr gefährlicher tipp, clemens..
die 160 mm luftkammer beziehen sich auf vollständig eingefederten zustand ohne feder..
mfg
oelzeug
