Abgeschickt von RT-andreas am 04 September, 2004 um 10:25:02:
Antwort auf: Re: tja von sebastian am 02 September, 2004 um 21:05:18:
Nee, Lachgas ist nicht das Einfachste, du brauchst nen Duckbehälter und zusätzlich noch Benzineinspritzung um den Sauierstoff aus dem Lachgas überhaupt nutzen zu können. Nitromethan CH3NO2 enthält ebenfalls den nötigen Sauerstoff und dazu quasi das Benzin in einem Molekül. Zudem ist das Zeug flüssig und passt in einen normalen Tank. daher wird das im Mdellbau bei Glühzündern und!!! bei Dragstermotoren eingesetzt, die Energiedichte ist auch höher.
Mit geeigneten Motoren sind da 2,5 und mehr PS aus 3,5 ccm Hubraum drin, bei der Q unverändert natürlich nicht, würde der Kardan auch nicht abkönnen.
Andi
