Abgeschickt von olav am 30 September, 2002 um 14:51:50
Antwort auf: Batterie kaputt / entladen von andreas am 30 September, 2002 um 09:10:26:
: Hallo Olav,
: du schreibst es doch schon selbst Battspannung bricht auf 1V zusammen. Da reicht es weder für Anlasser (klar) noch für die Zündung (die braucht auch rund 8A) Je nach Alter der BAtt neue rein oder Aufladeversuch. Starten mit Starthilfekabel geht bestimmt, kann aber sein, dass du dann irgendwo wegen Strommangel stehen bleibst und nichtmehr starten kannst. Zum testen Batt oder nicht taugt es allemal. Wo hast du dei Spannung gemessen? Direkt an den Polen? Falls ja ist es sicher die Batterie sonst könnte eventuell auch ein loses Anschlußkabel für den Spannungsabfall ursächlich sein.
: Viel Erfolg beim austesten.
Hallo
Habe mich wohl ungenau ausgedückt.
Batteriespg. bricht bei betätigen des Anlassers und angeschlossenem Ladegerät zusammen.
Habe auch eine andere Batterie ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Die BMW Werkstatt tippt auf Anlaser kaputt sowie Zündspule defekt.
Die Kabel sind meiner Einstufung nach auch i.O. aber ich versuche erst mal die Zündspule durchzumessen.
Trotzdem Danke
Olav
