Abgeschickt von stefan am 26 September, 2002 um 18:24:00
Antwort auf: Zylinderstehbolzen von Jens am 26 September, 2002 um 11:25:08:
Hallo Jens,
du kannst dir als letzte Lösung bei großer gewindekaries eine büchse aus eine hochfesten schwarzen Schraube 10.9 (M14x1,5) machen und diese einkleben und das hält dann auch.
schau mal:
http://www.hpn.de/forum/archiv112001/messages/10293.html
muhgruss stefan
: Hallo Boxergemeinde,
: erstmal ´ne kleine Vorgeschichte:
: Vor ungefähr 10000Km hat es bei meiner R80GS Basic mit 1000ccm von Siebenrock nacheinander alle 8 Zylinderstehbolzen aus dem Motorgehäuse gerissen. Die hab ich alle mit Timecert Gewindeeinsätzen wieder montiert.
: Neues Problem: Es hat schon wieder einen gezogen!!! und zwar rechts hinten oben - ich hab jetzt also ein Platzbroblem wegen der Ölbohrung, es kommt also kein Einsatz mit größerem Durchmesser in Frage, ODER???
: Was kann ich Euerer Meinung nach am Besten tun?
: Schon mal Danke für Eure Tipp´s
: Grüße Jens
