Re: RS bzw. R100CS-Kolben im neuen 2V-Motor
Abgeschickt von oelzeug am 12 September, 2002 um 23:06:10:
Antwort auf: RS bzw. R100CS-Kolben im neuen 2V-Motor von Peter Noll am 12 September, 2002 um 13:30:08:
: Wuerde meine Q auch ohne Doppelzuendung laufen (die alten BMWs mit diesen Kolben hatten ja auch keine)
ne serien q hatte noch nie doppelzündung.
: Sind diese alten 1000er-Kolben leichter als meine Serienkolben, das waere mir wichtiger als die Leistungserhoehung (wegen den Vibrationen).
die sind schwerer. laufkultur ist damit abgesagt. alle motoren ab mitte achziger jahre haben den kurbelwellen wuchtfaktor der 800 er kolben.
leistungserhöhung und mehr laufruhe kriegste bei siebenrock, da wiegen die 1000 er kolben so wie die originalen 800 er.
mfg
oelzeug
