Abgeschickt von Martin am 12 September, 2002 um 18:43:43
Antwort auf: Re: rein oder nicht rein das ist hier die Frage von rainer-r am 12 September, 2002 um 10:16:41:
Hi!
Meine Erfahrung:
Nach dem 1. Mal läuft die Kiste so lala und Du machst es eine Woche später nochmal, dann ist es etwa so gut wie von der Werkstatt, wenn Du es dann 5 mal gemacht hast, dauert es nur noch 15 min und ist besser als von jeder Werkstatt.
Ein Tip: Vorher Zündung+Ventile einstellen, wenn die Gaszüge an den Einstellern geknickt sind, unbarmherzig austauschen und in die Reserveschublade damit.
Gruß, Martin
