Abgeschickt von hodde am 11 September, 2002 um 18:50:39:
Antwort auf: Re: Startprobleme bei der R65GS von Peter am 10 September, 2002 um 13:38:10:
: : zu 1.) pflichte ich Thomas bei. Häng die Bat. ans Ladegerät und mach sie erstmal tüchtig voll.
: : Dann nimmst du die Kerzen raus und machst einen zarten Startversuch und prüfst die/den Funken.
: : Ansonsten hast du evtl. ein Zündspulenproblem.
: : zu 2.) könnte evtl. (noch) nix zu bedeuten haben.
: : Kein Funke, kein Start, Brennraum feucht = normal.
: : Wäre aber möglich, dass der Startervergaser unterschiedlich eingestellt ist bzw. die Synchronisation (Gemisch) verstellt ist.
: : Das erklärt, das eine "trocken" die andere "feucht" ist.
: : viel Grlück Rainer
: : : Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen? Bei meiner GS Gibt es momentan massive Startprobleme:
: : : 1.) Es scheint so, als ob beim Betätigen des Anlassers zwar der Motor durchdreht, aber es entstehen keine Zündfunken! Erst wenn der Anlasserknopf losgelassen wird, dann springt ein Funken über!
: : : 2.) Wird der Anlasser betätigt (3 bis 5 sec.), dann ist die Kerze im linken Zylinder feucht, aber im rechten Zylinder trocken!Also kein Sprit, aber wieso?
: : : Im voraus vielen Dank
: Achtung,wichtig !!!!!!!!!!!
: die rausgeschraubten und in die Kerzenstecker gesteckten Kerzen muessen Massekontakt haben,
: sonst kann das Steuergeraet kaputt gehen.
: Gruss Peter
:könnte auch sein das 1 oder 2 Magnete in deinem Anlasser lose sind,und dadurch der Zündstrom nicht ausreicht erst beim loslassen des Anlassknopfes,
