Abgeschickt von Joerg am 11 September, 2002 um 09:00:21
Antwort auf: Problem mit Elektrik-/Blinkersteuerung von Michael Beele am 10 September, 2002 um 21:39:55:
Hi Michael
: Nach Betätigung des Blinkers am meiner `93 GS geht dieser von allein wieder aus, sobald die Motordrehzahl unter 1800-2000 U/min fällt. Zuerst trat dieses Problem nur auf der linken Seite auf, jetzt auch rechts. Weiterhin flackert während der Fahrt gelegentlich die rote Lampe für die Spannungsversorgung auf.
Bei der aufleuchtenden Ladekontrolle sollte eigentlich ein Licht aufgehen ... das klingt, als ob Deine Ladeanlage ein Problem wech hat und die Batterie dem Ende entgegengeht. Wie lange geht das schon so? Startet das Moped noch problemlos, oder wuergt der Anlasser schwaechelnd rum? Wie hoch ist die Ladespannung an der Batterie bei 2000/min mit eingeschaltetem Licht?
Muhgruss aus Lausanne,
