Abgeschickt von oelzeug am 03 September, 2002 um 19:16:41:
Antwort auf: Zündprobleme von Paul Schenk am 03 September, 2002 um 13:12:59:
: Folgendes Problem: Mein GS geht bei Nässe immer aus. Keine Zündung! Nach kurzer Wartezeit oder in Trockenheit dann kein Problem. Ausserdem beim Beschleunigen vom Stand weg läuft sie nur auf einem Topf und bei 2500 U/min löst sich das Problem.
: Vergaser bereits zerlegt und gereinigt. Zündkerzen, Zündkerzenkabel mit Stecker ausgetauscht.
: Einmal bereits hat die Zündspule Risse gehabt, diese aber auch ausgetauscht.
: Wo könnts liegen? Was kann man machen?
: Danke für Tips!!!!
hi paul,
lass den motor ohne tank im leerlauf laufen und schütte wasser über die zündspule.. der einfachste test..
mfg
oelzeug
