Re: regler??
Abgeschickt von Joerg am 27 September, 2001 um 16:56:30
Antwort auf: regler?? von matthias klug am 27 September, 2001 um 16:31:08:
: tach die herrschaften
Moin Moin!
: jetzt hab ich mal die spannung bei drehzahl gemessen. die kommt nicht über 13,4 volt ohne verbraucher und nicht über 12,9-13,2V mit heizgriffen licht und doppelzündung, also zwei zündspulen.
Bei welcher Drehzahl? Du solltest 13.6 V bei 2000/min mit eingeschaltetetm Fahrlicht haben, sonst ist da was faul (Der sog. "Behoerdenregler" scheint 0.5 Volt mehr zu haben).
: die ladeschlußspannung eines blei akkus liegt doch bei 13.8 V.
Kommt etwas auf den Akku an, normalerweise 13.6 ... 13.8 V.
: was ist im arsch? regler oder lichtmaschine?
Erfahrungsgemaess eher die Lichtmaschine (Rotor). Klemm mal den Rotor ab und miss den Widerstand von Rotor und Feldwicklungen. Du solltest beim Rotor etwa 3.2 Ohm haben und bei den Feldwicklungen etwa 0.7 Ohm, alles das isoliert gegen Masse.
Genaue Messwerte gibt's bei meinerHomepage, siehe Link unten ;-)
Gruss aus Lausanne,
