Startverhalten mit Boyer-Zündung
Abgeschickt von Jürgen Zimmermann am 18 September, 2001 um 23:26:47
Hallo zusammen!
Habe meine umgebaute R90S von Unterbrecher-Zündung auf elektronische Boyer-Zündung (rote Box) umgerüstet. Q hat keinen elektr. Anlasser mehr, deshalb eine kleinere Batterie und ist also nur noch mittels Kickstarter zum Leben zu erwecken.
Ergebnis der Umrüstung:
- Kaltstartverhalten miserabel. Ohne Choke geht nix. Mit Choke patscht sie bei jedem Tritt nur einmal hilflos in die Dellortos und aus die Maus. Mit Glück 125 Tritte und Stunden später läuft sie dann.
-Warmstartverhalten ebenfalls schlechter als mit Unterbrecherzündung (2-4 Tritte notwendig).
- Laufverhalten, Durchzug allerdings ordentlich
Experimentieren mit Zündzeitpunkt (bißchen früher, bißchen später) brachte auch keinen Erfolg.
Frage an die Experten:
Woran liegts? Normal (Boyer-Zündung verbrennen)? Zündung defekt? Oder gibt es einen Trick? Help!!!
Gruß Jürgen
