Abgeschickt von flo am 10 September, 2001 um 10:29:54
Antwort auf: Re: Günstig mehr leistung für 100 GS? von rasric am 09 September, 2001 um 21:22:24:
: : Habe noch einen Satz solche Kolben/Zylinder zu verkaufen: Zustand gut, ca. 40Tkm, Kompression war über 11bar!
: : Preis VB 450,-
: Moin, da wäre ich auch dran interessiert. Allerdings wären dann auch Köpfe der 1000er fällig, oder? Mail mal bitte.
Hallo erstmal!
Du brauchst keine 1000er Köpfe, die 800er müssen nur geringfügig modifiziert werden:
Der Brennraum der Köpfe muß auf die 1000er Bohrung angepaßt werden. Hierbei wird die Quetschkante nachgearbeitet. Von der Dichtfläche der Zylinderkopfdichtung wird die 94er Bohrung ca. 1mm tief eingestochen und dann schräg nach innen ausgespindelt, so daß ein sauberer Übergang zu Kugel-Kalotte entsteht. Ist in kurzer Zeit ohne zerlegen der Köpfe möglich, brauchst nur jemand mit einer entsprechenden Werkstatt!
Im Gegensatz zum Siebenrock Umbau gibt das eine wesentlich bessere Brennraumform ohne die ungünstige Quetschkanten-Form die bei den Spezialkolben zu den Serien-800er Köpfen entsteht. Dadurch ist die Klopf-Neigung wesentlich geringer!
Wenn Du die 800er Köpfe mit den kleinen Vergasern verwendest, hat das Moped von unten raus wesentlich mehr Durchzug als die Serien 1000er, erst ab 5500 U/min dreht sie nicht mehr ganz so energisch hoch! Durch die kurze Endübersetzung fährst Du totzdem jeder serienmäßigen R100GS um die Ohren!
Viel Spaß beim Grübeln,
Gruß, Flo
